Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR (Schaltungstechnik)
» Wenn du den Syncron Gleichrichter mit PWM ansteuerst, und nicht einfach als
» Gleichrichter, ändert das nichts an den 50 Hz bzw 100 Hz Grundfrequenz, Du
» bekommst nur ein Phasenanschnitt oder Abschnitt und brauchst dann eher mehr
» Kapazität als bei einem reinen Sinus. Außerdem schaltest du dann nicht mehr
» im Nulldurchgang des Sinus und bekommst auch noch steile Flanken, die
» wiederum Oberwellen erzeugen.
Dann mussten ja sämtliche Schaltnetzteile erhebliche größere Ausgangs-Kondensatoren haben, weil sie ja a) mit "steilen" Flanken schalten, b) außerdem im Regelfall nicht im Nulldurchgang?
Sie sind aber aufgrund der Schalt-Technik grundsätzlich kleiner....
In einem Tiefpass-Fiter werden L und C (oder auch R und C) mit steigender Frequenz immer kleiner.
Ja, die 100Hz-Welligkeit bleibt. Nein, ich bekomme keinen PhasenANschnitt, sondern (bei T.G. 100%) theoretisch knapp 125 Ph,- Abschnitte pro Halbwelle.
Michael
