NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V (Elektronik)
» » Werde mir das kleine NG von Thomas bauen und den Vorschlag von Hartwig
» (NG)
» » umsetzen.
» Als Einstiegsprojekt ist das insbesondere wegen der vorhandenen
» Beschreibung nicht schlecht. Häufig wird bei derartigen Projekten die
» erforderliche Leistung des Netztrafos erheblich unterschätzt. Hier mal ein
» grob abgeschätztes Beispiel:
Servus Hartwig,
besten dank für Deine tolle Erklärung.
XY hatte es auch schon angesprochen, daß ein Lüfter notwendig ist/wäre. Ein kleiner Propeller kommt da mit rein.
C in der angegebenen Spannungsfestigkeit werden von mir immer schon seit jeher höher ausgelegt.
Waldi
Gruß Waldi
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Waldi
, 06.04.2019, 15:33 (Elektronik)
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Theo., 06.04.2019, 16:00
, 06.04.2019, 16:58
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - matzi682015
, 06.04.2019, 16:02
, 06.04.2019, 17:02
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - xy
, 06.04.2019, 16:17
, 06.04.2019, 16:49
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - olit
, 06.04.2019, 18:25
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Gast, 06.04.2019, 22:26
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Hartwig
, 06.04.2019, 23:49
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Gast, 07.04.2019, 00:00
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - der olle Michi
, 07.04.2019, 01:00
, 07.04.2019, 01:26
, 07.04.2019, 08:10
, 07.04.2019, 13:04
, 07.04.2019, 16:02
, 07.04.2019, 16:24
, 07.04.2019, 01:11
, 07.04.2019, 00:54
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - JBE, 07.04.2019, 02:55
, 07.04.2019, 14:13
, 07.04.2019, 14:32
, 07.04.2019, 16:00
, 07.04.2019, 14:30
, 07.04.2019, 16:43
, 07.04.2019, 21:19
, 08.04.2019, 15:09
, 08.04.2019, 16:23
