Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR (Schaltungstechnik)
» » » @ Wolfgang:
» » » Die haben sich nur hinter dem FET-Symbol versteckt... ![]()
» » und wie schaltest du die aus? Die Schaltung des Gleichrichters verstehe
» ich
» » nicht.
» Hier die Brücke mit eingezeichneten parasitären Body-Dioden; ich denke sie
» ist gut (als handelsübliche Graetzbrücke) erkennbar.
» Ausschalten kann und brauche ich sie nicht; die Body-Dioden haben -genau
» wie "normale" GR-Dioden- eine Schwellspannung von ca. 0,6 - 0,7V. Da der
» Kanal des jeweiligen FET aber bereits bei wenigen zig mV Differenz zwischen
» D- und S-Anschluss in den Leitendzustand gebracht wird, wird diese
» Schwellspannung an der Diode nicht/nie erreicht. Die Diode daher nicht
» leiten; es fließt kein Strom über sie, sondern NUR im Kanal des
» angesteuerten FET.
ich hatte erwartet, dass du die Mosfets mit PWM ansteuern willst, um die Ladespannung des Elkos zu reduzieren. So bleibt die Einsparung von ein wenig Verlustleistung und das bei dem Aufwand.
