Bodenfeuchte Sensor (Elektronik)
Hallo an alle,
ich möchte einen Bodenfeuchtesensor für den Balkonkasten bauen, der nicht dem üblichen Verfahren entspricht.
Die meisten haben das Problem, dass sie entweder nicht lange haltbar sind oder einigen zusätzlichen Aufwand an Elektronik benötigen.
Meine Idee wäre nun, die Wärmeleitfähigkeit des Bodens zu nutzen.
Einen NTC oder PTC eingraben und zur Messung mit einem definierten Strom zu beaufschlagen.
Der Spannungsabfall sollte doch dann stark von der Bodenfeuchtigkeit abhängig sein.
Ich rede von normaler Blumenerde und nicht von z.B. Quarzsand. Bei letzterem dürfte die Wärmeleitfähigkeit zwischen trocken und feucht eher geringer ausfallen.
Was meint ihr dazu und welche Sensoren wären da wohl am geeignetsten?
Nachtrag: mir schwebt ein ESP32 mit Batterieversorgung unter Ausnutzung des enrgiesparenden Schlafmodus vor.
