Aktiv-Subwoofer nur ganz leise (Schaltungstechnik)
so auf die Schnelle mal geguckt:
Der Limiter limitiert das Signal wie der Name schon sagt.
Ist er aktiv, kommt am Ausgang weniger raus.
Der Pin "Limit" sollte auf Masse liegen, dann ist der Limiter nicht aktiv.
Im zweiten Schaltplan ist das obere Drittel der eigentliche Verstärker.
U101 ist der Eingangsverstärker der Endstufe und liefert bei zu großem Pegel
das Limit Signal für den Limiter, der dann entsprechend runterregelt.
"STB" = Standby muss deaktiviert sein, sonst läuft der Verstärker im Standby.
Führt STB 12 V, dann ist Q101 (der rechte Transistor) durchgeschaltet, dadurch ist die aus Q102 gebildete
Z-Diode für den Ruhestrom außer Kraft gesetzt, der Ruhestrom geht gegen Null ( = pseudo ausgeschaltet).
Das zweite Drittel im Schaltplan ist die Erzeugung der +/-15V für sämtliche Operationsverstärker.
Das untere Drittel ist wohl die Versorgung der Endstufe mit Fehlererkennung für Gleichspannung am
Verstärkerausgang (Endstufe durchgebrannt). Dann wird über R165 diese Gleichspannung
erkannt und sorgt über Q120/Q124, dass die Versorgungsspannung abgeschaltet wird und nicht mehr als
nötig kaputt geht.
Was mir völlig fehlt, ist die Lautstärkeanpassung, der (regelbare) Tiefpass für die Grenzfrequenz
und eine evtl. vorhandere Phasenanpassung (0-180° regelbar oder Schalter 0/180°).
Und da es eine Standby-Leitung gibt, muss auch eine automatische Signalerkennung vorhanden
sein, die den Verstärker einschaltet, wenn Musik anliegt.
Und hier scheint dann auch der Fehler zu liegen.
Mikee
