Aktiv-Subwoofer nur ganz leise (Schaltungstechnik)
» Hallo Elektrokollegen, mein Subwoofer JBL SCS 140/230 hat 100W RMS und
» funktionierte die ganze Zeit tadellos. Letzte Woche hat das Teil den Geist
» aufgegeben und der Ton kommt nur noch ganz leise heraus (flüsterleise).
» Aktiv Sub funktioniert mit 230V AC.
» Er wird je nachdem mit Hi-In oder Chinch Eingängen betrieben meist vom
» Handy oder als Tieftonunterstützung meines Party Stereo Systems.
» Nach Prüfung habe ich folgendes herausgefunden:
» Chinch Eingänge - Ton kommt flüsterleise aus dem Subwoofer heraus.
» Hi Eingänge - kein Ton zu hören.
» LFE Eingang kann ich nicht testen (Chinch da rein hat nicht funktioniert)
» Nachdem ich mir die Kondensatoren angeschaut habe und nichts verdächtiges
» festgestellte, versuchte ich das Audiosignal zu suchen. Ich habe den Signal
» Pin von der oberen zur unteren Platine getrennt am 7 poligen Kabel (das
» eine Bild mit dem roten Strich) und dort mein Handy als Audiosignal
» eingespeist. Siehe da, die Verstärkerseite funktioniert einwandfrei und der
» Subwoofer funktioniert. Natürlich ohne Regelung. Ich schätze auf der oberen
» Platine wird ein Fehler sein, da "auf dem Leistungspfad" auf der
» eigentlichen Verstärkerplatine alles funktioniert.
» Verbindung zwischen den beiden großen Platinen:
» Am Stecker gemessen:
» An der oberen Platine kommt 15V + und 15V - an.
» STB für Standby Schaltung (schätze ich) kommen 12V an. Verstärker geht auch
» an und LED leuchtet grün für Alles OK.
» Steckerleiste Pin Limit und PTC habe ich nicht verstanden wie das
» funktioniert oder für was das denn sein soll. Evtl liegt da ein Fehler vor,
» da ich aber diese Schaltung nicht verstehe kann ich da nichts messen.
» Beim Limiter steht ein IN, das geht in eine für mich komplexe Schaltung und
» dann zum OUT. PTC wird da nur durchgeschaltet und Limit evtl
» ???aktiviert??? Dieses Limit aktivieren habe ich versucht zu unterbinden
» durch das weiße Kabel trennen. Hat aber keine Verbesserung gebracht.
» Hier die Bilder der Platinen und wo ich mein Signal "fremd" eingespeist
» habe:
» https://photos.app.goo.gl/jqiUsoXx7Hbkj3rX6
» Leider komme ich trotz Schaltplan nicht weiter. Einen ungeregelten Sub zu
» betreiben ist nicht sehr schön, da ich den Sub ja parallel an die Ausgänge
» vom Stereo Verstärker habe. Da passt also das Verhältnis nicht ganz. Ob bei
» längerem Betrieb was kaputt geht weiß ich nicht. Daher hoffe ich hier Hilfe
» zu bekommen um den Sub wieder zuim Laufen zu bekommen.
» Hier das Manual mit Schaltplänen und Layout:
» https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/50565/JBL_JBL%20SUB140/230.html
» Beste Grüße
» Mika
So geht das
