Einsatz von Relais heute noch gerechtfertigt? (Elektronik)
Hallo Sel,
ursprünglich war die Frage ja: ..."Ich meine Anwendungen von Signalrelais, wo sind die sinnvoll?"
Das ist auch immer eine Frage des jeweiligen Anwendungsfalles, die Entscheidung ob Relais oder Halbleiter sollte bereits bei der Konzeption getroffen werden, nicht erst bei Enwurf der Platine.
Hier in meinem Fundus befindet sich ein alter HP 50MHz Pulsgenerator (8012B), bei dem die Impulse fast beliebig konfiguriert werden können, Anstiegszeiten/Abfallzeiten (ab 5ns), Verzögerungen, Doppelpulse etc. Die Frontplatte ist also voll von Schaltern, insgesamt so etwa 20-30 Schaltpositonen auf ein paar Schalter verteilt. Für alle das Timing betreffenden Umschaltungen und einige weitere Funktionen schalten die Schalter auf der Frontplatte lediglich Gleichspannung. Die Schaltfunktionen sind direkt "vor Ort" mit Transistoren oder Dioden umgesetzt. Dabei ist es erstaunlich, wie wenig Bauelemente dafür nötig sind. Das Gerät wurde gegen Ende der 70er bei HP in Böblingen entwickelt, mit Ausnahme der Spannungsregler sind keine ICs verbaut (Geschwindigkeit?). Lediglich 2 Relais sind zu finden, eines zum Aufschalten des internen Abschlußwiderstandes und eines zur Polartitätsumkehr der Ausgangsstufe. Interessant ist die Konzeption der Schaltfunktionen. Die Frontplattenschalter müssen nur Gleichspannung schalten, also gibt es da keinerlei besondere Anforderungen. Die Umschaltfunktionen in der Schaltung sind so konzipiert, das die Abweichungen der Transistoren/Dioden von idealen Schaltelementen praktisch keinen Einfluß auf die Funktionsweise hat.
Zur Zeit der Entwicklung dieser Geräte gab es bereits Relais im DIL-Gehäuse, aber ich bezweifle ob man diesen Generator - der keinesfalls gedrängt aufgebaut ist - mit Relais in der gleichen Größe hätte bauen können. Grundsätzlich wäre so ein Aufbau bestimmt möglich gewesen. Es hängt also immer von den Rahmenbedingungen ab. Die Grenzen mögen sich verschoben haben - aber die Frage ob Relais oder Halbleiter ist so pauschal nicht zu beantworten - es kommt halt drauf an
. Etwas boshaft könnte man auch sagen, dass das Relais sozusagen "idiotensicher" ist. Aber warum sollte man für ein Einzelgerät zusätzlichen Entwicklungsaufwand treiben, wenn ein Relais das Problem einfach löst? Klar 20 Cent für Transistoren und WIderstände oder 2€ für ein Relais sind ein Unterschied.
