Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen (Elektronik)
nur mal so überschlägig berechnet, welche Energie Du brauchst:
Es gilt für einen Plattenkondensator C = Epsilon_Null * Epsilon_r * Fläche / Abstand
Angenommen Du nimmst als Fläche 20cm x 10cm und einen Abstand von 5cm,
dann haben die beiden Platten eine Kapazität von 3,5pF, was wirklich nicht viel ist.
Dieser Kondensator soll jetzt bei 10GHz, also in 100p-Sekunden,
geladen, entladen und dann andersherum geladen und entladen werden.
Sind also zwei Zyklen, die Energie erfordern und zwei, die Energie freiwerden lassen.
Es gilt
W = 1 / 2 * C *U²
Die Energie des auf 20kV geladenen Kondensators beträgt also 700µW, auch nicht viel.
Bei 20 Milliarden Lade- und ebensovielen Entladevorgängen benötigst du dafür nur
14 Megawatt!
Anhand der Formeln kannst Du jetzt selbst die machbaren Grenzen ausloten.
Viel Spaß!
Mikee
