Bosch Induktionskochfeld geht nicht mehr an (Elektronik)
Der leitende Moosgummi ist auf seiner Auflage (runde, kreuzförmig ausgekreuzte Fläche nur aufgeklebt mit 3 kleinen nicht leitenden Klebepunkten und lebt davon, dass die Umgebung der Klebepunkte mit der Fläche Kontakt macht. Man kann dies messen: MOhmbereich, eine Massspitze an die kleine Leitung, die von der Klebefläche wegführt (geht zum gemeinsamen Anschluss von 10k, 1M und 150n; die andere Messspitze flach auf die Oberseite des Moosgummis legen. Sollte so zwischen 3M und 5M zeigen und wenn man nun den Moosgummi mit der oberen Messspitze eindrückt, muss der Widerstand bis in den einige 100kOhmbereich sinken. Bei mir hat der Moosgummi unten keinen Kontakt gemacht. Habe ihn mit Ag-Leitkleber (Conrad) neu befestigt.
Falls das nichts nützt, könnte der SMD Transistor mit Aufdruck 3KW defekt sein (eher selten). Ist ein BC858BW pnp-Typ.
Die Schaltung ist so empfindlich, dass ein Berühren des Emitters mit einer (sonst nirgends angeschlossenen) Prüfspitze bereits einen Schaltvorgang auslöst. Ist guter Test für die Funktionstüchtigkeit des Schalters ohne Verwendung des Moosgummis.
Achtung beim Schließen des Gerätes vorher die Glasplatte innen etwas anhauchen. Bei mit hat die elektrostatische Aufladung zu unerwünschtem Auslösen der Schalter geführt
Viel Glück!
Oldwood.
