Bosch Induktionskochfeld geht nicht mehr an (Elektronik)
Habe ganz ähnliches Problem: Ohne Glasplatte lässt sich das Induktionsfeld über die Sensortaste ein und ausschalten und die Heizspiralen können dann über die entsprechenden weiteren Sensortasten normal gesartet werden. Bei weiterer Untätigkeit schaltet sich der Herd ganz normal nach ca. 15s wieder aus.
Man hat also normale Funktionen.
Habe ich hingegen die Glasplatte aufgesetzt, lässt sich die Einschalttaste zwar auch betätigen, aber nach 2 sek schaltet sie sich selbstständig wieder aus, bevor man Platten starten kann. Dies hat mit dem o.a. automatischen und normalen Ausschalten bei Untätigkeit nichts zu tun, die würde erst viel später ca.15s erfolgen, aber dazu kommt es gar nicht.
Folgende nicht zielführende Versuche habe ich vorgenommen:
1.Die Platte hat im Bereich der Sensortasten innen eine Beschichtung mit unbekanntem Material. dünn aufgetragen und elastisch ähnlich Silikonkautschuk. diese habe ich abgewischt.
2.Zwischen Sensorgummi der Taste und Glasplatte versch. Materialien zur Abstandsvergrößerung eingelegt. Funktion bleibt entweder weiter (wie oben beschrieben) fehlerhaft, oder bei zu großem Abstand läßt sich die Taste mit der Glasplatte überhaupt nicht mehr einschalten.
3.Schirmung des Gummis durch Auflegen einer Alufolie. Funktion bleibt w.o. fehlerhaft.
Kann mir jemand erklären, wie dieser offenbar kapazitive Schalter funktioniert und wie man ihn wieder zur normalen Funktion überreden kann??
mfg oldwood, im Voraus dankend!
Erledigt, war elektrostatische Aufladung der Glasplatte.
