Schaltungsbelegung eines (FET?-)Vorverstärkers herausfinden (Elektronik)
(Diese Bauweise ist auch heute noch für HV-BNC-Kabel
» üblich.)
dann wird es BNC-MHV sein.
» Das Problem ist, dass es auch PMTs gibt, die mit positiver HV betrieben
» werden.
das hat mit dem PMT selbst nix zu tun. Jeder PMT hat eine Anode und eine Kathode, die Anode ist stets positiv, die Kathode immer negativ. Die Hochspannung liegt irgendwo im Bereich von einigen 100V bis etwa 2kV.
Hier mal eine Skizze. Plus von der HV liegt an Masse - da braucht der VV keine besondere Isolierung. Die Masse könnte man eigentlich beliebig legen - Polarität von Anode und Kathode bleibt aber immer gleich, siehe oben.
Du mußt also die Anschlüsse am PMT identifizieren - da weißt Du wie angeschlossenen werden muss. Der Widerstand an der Anode ist der Arbeitswiderstand, also wahrscheinlich der 10M-Widerstand auf dem Bild (braun-schwarz-blau) - aber das vermute ich mal. Die Dynodenwiderstandskette ist einseitig immer über einen WIderstand mit der Kathode verbunden - das könne man per Ohmmeter ausmessen. Die Widerstände liegen alle im Bereich >50kOhm.
» Zur Not könnte ich den Vorverstärker abklemmen und den Signalausgang der
» PMT direkt mit dem Oszi auslesen. So könnte ich postive und negative HV
» durchprobieren, oder?
oder!!!
wenn es so einfach wäre, bräuchte man keinen VV. Erstens belastet ein Oszi mit 1Mohm Ri den PMT-Ausgang erheblich, mit Tastkopf ist die Empfindlichkeit reduziert, aber die ist ohnehin zu niedrig. Wahrscheinlich wird da nichts zu sehen sein.
» P.S.: Die PMT ist mit "Hamamatsu Photomuliplier Tube 7K" beschriftet.
» Weitere Angaben auf ihr gibt es nicht. ...
Das wäre eine ungewöhnliche Bezeichnung für einen Hamamatsu PMT, kann aber sein
Die Schaltung per trial and error in Betrieb zu nehmen ist Fusch. Schaltung aufnehmen und dann sehen wir weiter, zumindest die Anschlüsse richtig identifizieren.
