Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten (Elektronik)
verfasst von Waldi(R), Bayern, 27.03.2019, 20:18 Uhr
» » Deine Überlegung ist für mich so zu verstehen:
» » Erster BM schaltet ein externes Relais, über deren Schließer der zweite
» BM
» » seine Spannung bekommt.
» Falsch verstanden. Beide BM haben ständig Saft. Der erste Bewegungsmelder
» lässt ein externes Relais anziehen. Dieses Relais hat mind. einen
» Schließer. BM2 hat auch ständig Saft, liefert sein Signal an den Schließer
» des ext. Relais. Der Ausgang des Schließers ist die UND-Verknüpfung,
» steuert deinen Verbraucher.
» Beispiele:
» BM1 schaltet, BM2 aber nicht. Es zieht nur das externe Relais an, mehr
» passiert nicht.
» BM1 schaltet nicht, ext. Relais zieht nicht an. BM2 legt aber sein Signal
» ans ext. Relais. Es passiert aber nichts, da dieses nicht angezogen hat.
» BM1 und BM2 sind aktiv. Ext. Relais zieht an, BM2 kann sein Signal über
» dessen Schließer weiterreichen.
» Alles klar?
Merci für die Erklärung!
MfG
Waldi
Gruß Waldi
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 27.03.2019, 04:19 (Elektronik)
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - xy(R), 27.03.2019, 04:57
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - bigdie(R), 27.03.2019, 06:04
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - dietert aus b., 27.03.2019, 18:12
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - finni(R), 27.03.2019, 18:48
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Waldi(R), 27.03.2019, 19:13
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - finni(R), 27.03.2019, 19:38
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Waldi(R), 27.03.2019, 20:18
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:52
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:45
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:44
