Schaltungsbelegung eines (FET?-)Vorverstärkers herausfinden (Elektronik)
» Dass das BNC-Kabel die Hochspannung führt, ist gut möglich, das war derzeit durchaus üblich. Andererseits ist BNC auch typisch für Signalverbindungen.
Das BNC Kabel mit dem korridierten Stecker ist garantiert das HV führende Kabel. Zum einen gehen sowohl dessen Innenleiter als auch die Abschirmung direkt an die Photomultiplier Tube. Zum anderen ist die Innenisolierung des BNC-Steckers höher ausgeführt. Er passt also auch gar nicht auf eine Signal-BNC Kupplung. (Diese Bauweise ist auch heute noch für HV-BNC-Kabel üblich.)
Es geht also nur noch um die Polarität des HV-BNC-Kabels. Positiv oder negativ. Please copy that!
Das Problem ist, dass es auch PMTs gibt, die mit positiver HV betrieben werden. (Ich vermute, dass die Spannung intern dann irgendwie umgepolt wird.) Die sind zwar grundsätzlich seltener, im kommerziellen (nicht-universitären) Bereich aber durchaus geläufig. Vorliegend handelt es sich um einen Szintillator aus einem kommerziellen Gerät.
Zwei Bauweisen sind einschlägig:
- Negative HV Spannung, kein Vorverstärker im Gehäuse des Szintillators, unverstärktes geschirmtes negatives Signal zum Multichannelnalyzer (der hier den Vorverstärker enthält)
- Positive HV Spannung, Vorverstärker im Gehäuse des Szintillators, vorverstärktes positives Signal zum Multichannelnalyzer (ohne Vorverstärker).
Im vorliegenden Fall haben wir ja einen Vorverstärker im Gehäuse des Szinitillators und das Signalout liegt - wie wir bereits herausgefunden haben - auf dem einem der fünf >>ungeschirmten<< Adern des fünfpoligen Kabels, das in dem fünf-poligen Hirose-Stecker endet.
Zur Not könnte ich den Vorverstärker abklemmen und den Signalausgang der PMT direkt mit dem Oszi auslesen. So könnte ich postive und negative HV durchprobieren, oder?
P.S.: Die PMT ist mit "Hamamatsu Photomuliplier Tube 7K" beschriftet. Weitere Angaben auf ihr gibt es nicht.
