Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten (Elektronik)
verfasst von finni(R), 27.03.2019, 18:48 Uhr
» » » Zwei Koppelrelais. reicht auch eins,
» Nein
» Schon beim 1. Melder zieht das Relais.
» XY´s Lösung beachten. Es müssen aber Wechselspannungsrelais /-schütze
» sein.
Ein Relais reicht, warum?
Der erste BM schaltet mit seinem Relais ein externes Relais. Über dessen Schließer wird das Signal vom zweiten BM geführt. Fertig ist die UND-Verknüpfung.
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 27.03.2019, 04:19 (Elektronik)
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - xy(R), 27.03.2019, 04:57
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - bigdie(R), 27.03.2019, 06:04
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - dietert aus b., 27.03.2019, 18:12
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - finni(R), 27.03.2019, 18:48
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Waldi(R), 27.03.2019, 19:13
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - finni(R), 27.03.2019, 19:38
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Waldi(R), 27.03.2019, 20:18
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:52
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:45
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:44
