Optokoppler parallel zum Schlüsselschalter (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » ich möchte mein Garagentor mit einem RFID-Leser ausstatten.
» » Dieser hat einen µC-Ausgang mit dem die LED eines Optokopplers
» angesteuert
» » wird. (LED Seitig ist alles klar)
» » Der Antrieb hat einen Schlüsselschalter, der auch bleiben soll.
» » Was vor oder nach dem Schalter, im Gehäuse des Antriebs verbaut ist,
» weis
» » ich nicht.
» » Nun zur Frage:
» » Kann ich den Transistor einfach parallel zum Schlüsselschalter schalten,
» » oder muss ich noch was beachten?
» » Danke für eure Hilfe,
» » Gruß,
» » Jürgen
» Nimm ein Multimeter und messe den Strom, der durch den geschlossenen
» Schlüsselschalter fließt. Sicherheitshalber auch die Spannung, die bei
» offenem Schlüsselschalter über den Kontakten anliegt. Prüfe auch die
» Polarität. Dann kannst du entscheiden ob der Transistor des Optokopplers
» reicht, oder ob du ein Relais zwischenschalten mußt.
» Das Relais (kann ja ein kleines Signalrelais sein) würde ich allerdings
» sicherheitshalber in jedem Fall vorsehen. Dann allerdings kannst du dir den
» Optokoppler sparen und das kleine Relais über einen Transistor direkt vom
» µC aus steuern.
» Edit: Eine fertige Lösung wäre das:
» https://www.banggood.com/5V-1-Channel-Level-Trigger-Optocoupler-Relay-Module-For-Arduino-p-915614.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
» Den µC direkt an die Platine schalten, das Relais brückt deinen
» Schlüsselschalter. Brauchst dann gar nix messen, mit der Schaltung klappt
» das sicher. Die Schaltung funzt bei 5 Volt, gibt auch welche für 12 Volt,
» mußt halt mal guggen.
» LG Sel
Danke für deine Antwort.
Habe 24V und 5mA gemessen.
Könnte also mit folgendem Optokoppler funktionieren:
LTV-817B .?
Gruß,
Jürgen
