TCA785 die zweite (Elektronik)
» » Hallo,
» » eben ist mir aufgefallen, dass ich zu meiner Frage im letzten Thread
» keine
» » Antwort darüber erhalten habe, wie ich mit dem TCA785 einen Sanftanlauf
» » bzw. Softstart realisieren kann.
» In der Schaltung ist ein Sanftanlaufkondensator schon eingebaut , wenn du
» die Siemensunterlagen anschaust.
» Dieser Schaltplan ist nicht richtig, er wurde falsch abgekupfert,
» Preisfrage zwei Fehler enthält dieser.
» Ansonsten ist der Plan richtig.
» Natürlich bewirkt der Kondensator nicht nur einen Sanftanlauf, auch das
» Abregeln ist dementsprechend genau so lang, mit 100µF und den 2.2K ohm
» Widerstand
» ergibt dies etwa 800 ms.
» Auf und Abgeregelt wird in der Typischen e Funktion.
Darf ich fragen wie Du das ausgerechnet hast? 100µF x 2k2 ergibt 0,22s.
Mir sind sogar 3 Fehler aufgefallen. 1.) Der IC verträgt maximal 18V, insofern ist +/-15V zu viel. -15V muß gnd sein. 2.) der Pin 8 wird nicht angeschlossen, und 3.) Pin 1 ist gnd, da fehlt auch die Verbindung. Was gewinne ich als 1. Preis?? ![]()
greets from aix-la-chapelle
Matthes
