Schaltungsbelegung eines (FET?-)Vorverstärkers herausfinden (Elektronik)
auf dem Bild ist in der Tat wenig zu sehen. Üblicherweise wird das Signal an der Anode des PMT ausgekoppelt, oft an einem recht hochohmigen Widerstand von Anode an Masse. Die Anode selbst muß nicht unbedingt Hochspannung (1-2kV) führen, der Dynodenspannungsteiler mit der Kathode am Ende liegt meist an einer negativen Hochspannung.
Von der Anode sollte also ein Anschluß an den Vorverstärker gehen. Da bei einen Szintillationsdetektor kurze Impulse gemessen werden, ist die Verbindung zum Vorverstärker meist kurz und kapazitätsarm ausgeführt, oft mit auffälligen Isolationsbuchsen z.B. aus PTFE. Von so einem Lötpin in einer PTFE-Isolierung geht es dann meist direkt zum Gate des FET, evtl. über einen Koppelkondensator. Dieser Signalpfad sollte eigentlich gut zu erkennen sein. Beim FET oder MOSFET kommst Du jetzt eigentlich nur weiter, wenn Du den Typ erkennen kannst. Der Gate-Anschluß sollte ja einfach zu identifizieren sein. Was Drain oder Source sind, kann man dann nur einem Datenbuch entnehmen, messen kann man das i.A. nicht. Oder eben die Schaltung aufnehmen. Ich weiss jetzt im Moment nicht, ob es für FETs oder MOSFETs z. B. im TO-92-Gehäuse eine typische Anschlußbelegung gibt, ein Blick in Datenbücher hilft da aber weiter.
Die Zuordnung von + und - wäre dann der Schaltung zu entnehmen (Elkos!), der Ausgang auch nach Schaltung, meist erfolgt ja die Signalverarbeitung erst im nachfolgenden Diskriminator der wohl nicht an der PMT-Fassung hängt
+/- 12V sollten die normale Versogungsspannung sein (ist da ein OPV auf der Platine?), die 24V könnt ich jetzt nicht zuordnen, gibt es da noch irgendwelche Hilfsfunktionen, Relais oder dergleichen?
