nur ein Hinweis wegen Halbleiter auf Kühlkörper montieren (Elektronik)
» » das glaube ich Dir - und das hängt auch von den Bohrungsdurchmessern und
» » Wahl der Isoliermittel ab. Nicht alles, was da angeboten wird, ist
» » geeignet. Die Bohrungen in den Isolierscheiben sollten nie größer sein
» als
» » die Bohrungen in den Gehäusen, normal gleichgroß, eher kleiner. Im
» » Interesse großer Kriechstrecken sollte dann die Bohrnung im Kühlkörper
» » nicht zu klein sein bzw gut angesenkt sein (also großzügig entgratet mit
» » 45°Senker). Dann ist man auch vor solchen Überraschungen sicher. Das ist
» » also auch eine Frage der Konstruktion und und Montage. Die relativ
» weichen
» » Kupferflansche der T0220-Gehäuse können natürlich allein durch die raue
» » Umgebung in der Bastelkiste oder durch Montageversuche mit falschen
» » Schrauben Grate bekommen, eine Kontrolle ist daher bestimmt immer
» » sinnvoll.
» Ordentlich die Bohrlöcher ansenken im Kühlkörper ist eine gute Idee! Zumal
» dann der Abstand Transistor - Kühlkörper zwecks Isolationsfestigkeit enorm
» erhöht wird. Danke für den Tip! ![]()
man entgrate jede Bohrung, grundsätzlich, immer, jede Bohrung die ich mache. Aber dass die Bohrungen von TO3 oder TO220 und so nachgegrätet werden, das habe ich noch nie gemacht. Und nie war dahingehend ein Problem.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
