Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung (Elektronik)
» » » » der Strom durch die Diode ist genau so groß, wie der Strom durch das
» » » » Relais.
» » » Fließt aber nur für ganz wenige Millisekunden.
» » So ist es. Wenn aber jemand das Relais so schnell schalten lassen will,
» wie
» » das Geratter eines Maschinengewehrs, kann es für die Diode tödlich
» enden.
» » Und wenn das passiert, kann auch gleich der steuernde MOSFET oder BJT in
» » die ewigen Elektronenjagdgründe eingehen.
» Bei dem kleinen Relais kann das locker mit einer Frequenz von um die 500Hz
» erfolgen! Wäre ein sehr schnelles Maschinengewehr
Das kann bei einem
» Schaltungsfehler, bei mitverlöteter Blödheit etc. schon mal passieren...
Viele Relais werden mit einer Lebensdauer von 100.000 Zyklen angeboten. Bei 500Hz sind die nach wenigen Minuten erreicht.
Das wäre dann wirklich irgendwie doof.
