TCA785 (Elektronik)
» mich interessiert, wie ich mit einem TCA785 einen Dimmer oder eine
» Phasenanschnittsteuerung bauen kann, die immer, egal welchen Wert das Poti
» zum Einschaltzeitpunkt hat, also egal in welcher Stellung das Poti zum
» Zeitpunkt des Einschaltens ist. Es soll immer von Null ausgehend auf den
» eingestellten Wert gehen. Aus dem Datenblatt werde ich nicht schlau.
Da der TCA 785 mit einer Rampenspannung gesteuert wird könnte man sich vorstellen diese zu automatisieren.
Am Pin 11 V11 kann man eine Rampenspannung extern einspeisen, du weist schon das der TCA 785 abgeglichen werden muss, da reicht Abkupfern nicht.
Ich habe kürzlich mir eine neue Thyristorsteuerung mit dem TCA 785 gebaut, auch wenn der TCA 785 Obsolet ist bekommt man ihn in der Bucht noch
entweder als Siemens Original , oder Infinieon auch Siemens. Na ja so sind die Analogen Freaks halt,
heute muss alles mit einem Prozessor funktionieren,morgen funktioniert der Mensch nur noch mit Prozessoren, arme Tier in das es sich hineinbegiebt.
