Komparatoreingang LM2917 (Elektronik)
» » 100Hz für 6000U/min? Ist das ein 2-Zylinder mit einer oder ein
» 4-Zylinder
» » mit 2 Zündspulen?
HONDA Shadow VT 1100 C2
V2 Motor , Kurbelwelle mit einem Hubzapfen für beide Zylinder.
Also V2, pro Zylinder 1 Impulsgeber 1 Zündspule , von der kommend nach rechts und links je eine Kerze.
Das ganze 2x, einmal für vorne 1x für hinten.
» Da, unter dem letzten Schaltplan, hat er es gesagt.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=269266&page=0&category=all&order=time
» Die Frage bleibt natürlich, für welches Zündsystem der Drehzahlmesser
» ausgelegt ist.
Der DZM ist bei VDO frei programmierbar. Es passt 1:1.
Jeder Zylinder zündet 1x pro Umdrehung obwohl das nicht notwendig wäre.
» edit.:
» Ich habe jetzt noch mal genauer hingeschaut „pro Zylinder zwei Kerzen!“
» Dann muss er doch zwei Zündspulen haben. Und da der Motor bei gezogenem
» Kerzenstecker, ohne Leistungsverlust, weiter gelaufen ist, versorgt jede
» Spule beide Zylinder.
Nein, jede Spule bedient nur einen Zylinder.
Das ist es ja was mich geistig ins Abseits stellt
mfg.karl
