Komparatoreingang LM2917 (Elektronik)
» » » Gute Idee!
» » » edit.: 10µF??? das sollte 1µF heißen!
» » Genau, und mit zusätzlichen NPN und PNP werde ich erforschen ob in den
» DZM
» » pull up/down R eingebaut sind![]()
» 100Hz für 6000U/min? Ist das ein 2-Zylinder mit einer oder ein 4-Zylinder
» mit 2 Zündspulen?
Da, unter dem letzten Schaltplan, hat er es gesagt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=269266&page=0&category=all&order=time
Die Frage bleibt natürlich, für welches Zündsystem der Drehzahlmesser ausgelegt ist.
edit.:
Ich habe jetzt noch mal genauer hingeschaut „pro Zylinder zwei Kerzen!“
Dann muss er doch zwei Zündspulen haben. Und da der Motor bei gezogenem Kerzenstecker, ohne Leistungsverlust, weiter gelaufen ist, versorgt jede Spule beide Zylinder.
