Lampe mit Zigbee ausstatten (Elektronik)
ich werde mich die Tage mal mit dem Lampen-Hersteller in Kontakt setzen, dass er mich vielleicht verraten kann, welche LED's verbaut sind. Damit ich die Lampe nicht unnötig aufmachen muss. Erstmal vielen Dank
Wenn ich mehr Infos hab, werde ich mich sicher melden.
Viele Grüße,
Nils
» nochmal:
» das erste Bild zeigt eine Konstantstromquelle 1,4A. Wird durch den
» nachgeschalteten Controller bzw. durch eine geringere Stromaufnahme der
» LEDs der Strom auf <1,4A eingeschränkt, dann verhält sich die
» Konstantstromquelle wie eine Spannungsquelle mit 42V. Der Controller ist
» aber nur bis 36V spezifiziert - das kann die Ursache für den defekten
» Controller sein.
» Mit dem in Deinem letzten Posting gezeigten Meanwell-Netzteil
» (Konstantspannung 24V) kann diese Problem nicht mehr auftreten. Das sollte
» also gehen mit dem Controller gehen (mit beiden gezeigten) - d. h. sie
» werden nicht zerstört. Das kann auch für die LEDs funktionieren, 100%
» sicher wäre ich da aber nicht.
» Wenn der ursprünglich eingebaute Controller mit dem gezeigten
» Konstantstromnetzteil zusammen eingebaut war, dann wundert mich das etwas.
» Ein Konstantstromnetzteil wird eigentlich immer dann eingesetzt, wenn LEDs
» direkt ohne Vorwiderstand betrieben werden. Die Spannung an der LED stellt
» sich dann durch den Strom ein. Umgekehrt ist es aber aufgrund der Kennlinie
» der LED sehr schwer, diese mit einer konstanten Spannung zu betreiben. Der
» Ersatz eines Konstantstromnetzeils durch ein Konstantspannungsnetzteil kann
» das sofortige Wegrauchen der LEDs bewirken. Ohne jetzt die Frage des
» Controllers zu klären, wäre es wichtig zu wissen, welche LEDs eingebaut
» sind und wie die betrieben werden müssen. LED-Streifen sind allerdings
» meist für 12V(24V gibt es auch) ausgelegt - ein Widerstand zur
» Strombegrenzung oder eine entsprechende Schaltung befindet sich dann für
» jedes LED-Segment mit auf dem Streifen. Allerdings würde ich mich darauf
» nicht verlassen, eine Leuchte mit LED-Streifen ohne Strombegrenzung ist
» durchaus vorstellbar.
» Langer Rede kurzer Sinn: Eine sichere Entscheidung kann nur bei genauer
» Kenntnis der Leuchtmittel getroffen werden....
» Grüße
» Hartwig
