Lampe mit Zigbee ausstatten (Elektronik)
Die Glaskugel ist leider fest verklebt in meiner Lampe, wodurch man die LED's nicht sehen kann, ohne etwas zu beschädigen
Das abfotografierte Netzteil ist das vom Hersteller verbaute Netzteil. Folglich wird es wohl für die LED's benötigt.
Ich hatte bereits einen ZIGBEE-Controller getestet, der ja leider Kaputt gegangen ist. Für diesen Controller hatte ich extra(im nach gang), ein vom Controller-Hersteller empfohlenes Netzteil mit verbaut (Siehe Bild). Damit haben die LED's nicht Funktioniert oder der ZIGBEE-Controller war zu dem Zeitpunkt schon kaputt.
Ich werde den Hersteller des oben ausgesuchten Controllers mal kontaktieren und nachfragen, ob es für den Controller passt ![]()
Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Viele Grüße,
Nils
» » Hallo,
» » es handelt sich bei der der Lampe um eine aus dem Möbelgeschäft
» erworbenen
» » Lampe. Diese kann man aktuell mit einer Fernbedienung steuern. Ich hab
» oben
» » lediglich, alle mir vorhanden Infos, aus der Lampe, abfotografiert.
» Somit
» » kenne ich die verbauten LED's überhaupt nicht.
» oh je, ich habe gestern meine Glaskugel in der S-Bahn vergessen, nun kann
» ich leider nicht sehen, was für LEDs bei Dir verbaut sind ![]()
» Also, das fotografierte Netzteil ist ein Konstantstromnetzteil 1,4A. Das
» erfordert zwingend LED-Leuchtmittel, die mit 1,4A betrieben werden. Das
» wird bei Dir eher nicht der Fall sein. Du bräuchtest also ein für die bei
» Dir verbauten LEDs passendes Netzteil.
» Dein gezeigte Controller ist aber für Konstantspannung gebaut, daher steht
» in den Daten "Konstantstrom - Nein".
» Sollten die LEDs handelsübliche Streifen sein, so erfordern diese
» wahrscheinlich 12V - also Konstantspannung. Das solltest Du aber sicher
» wissen. Außerdem ist bei vielen LED-Leuchtmitteln die Polarität beliebig
» (insbesondere retrofit-Typen für 230V oder 12V Halogen Ersatz), bei
» Streifen muß das aber nicht so sein, also prüfen, wo + und - angelegt
» werden müssen. Der ausgesuchte Controller könnte u.U. passen. Die
» Zigbee-Integration wäre dann ein anderes Thema. Sollte schon ein System
» installiert sein, dann würde ich mir vom Verkäufer die Kompatibilität zu
» Deinem System bestätigen lassen (wenn das nicht aus den Daten hervorgeht).
» Andersherum würde ich nicht aufbauend auf einer gegebenen
» Schrankbeleuchtung ein Zigbee-System auswählen - zumindest kein
» "no-name"-Import. Bedenke auch, das bei Zigbee zwar eine grundsätzliche
» Kompatibilität zwischen Systemen besteht, diese aber nicht bei allen
» Funktionen gegeben ist (Unterschiede kenne ich beim Dimmen und bei der
» Farbanpassung, da geht zuweilen nur "ein/aus" bei Fremdprodukten im jeweils
» installierten System.
» Grüße
» Hartwig
