Komparatoreingang LM2917 (Elektronik)
» » An der Schaltung verwundert mich, dass erst auf die Fallende Flanke
» » reagiert wird.
» » Es ist doch so, das der erste Spannungsastig positiv ist.
» Ich habe für meinen Bruder diesen DZM gekauft:
» https://vdo-webshop.nl/de/drehzahlmesser/67-vdo-viewline-drehzahlmesser-6000-rpm-weiss-52mm.html
» Mich hat interessiert auf welche Signale der DZM reagiert. Also pos. od.
» neg. Impulse oder wechselnde Flanken, leider wusste das der Mitarbeiter bei
» VDO Austria auch nicht (oder er wollte es nicht verraten). Wieviel Strom
» der Eingang zieht währe auch wissenswert, weil wenn ich den 4093 verwende
» werde ich sicher noch einen Transistor dazwischen schalten müssen. Einen
» NPN mit pullup od. PNP mit pulldown?
» Bei Deiner Zeichnung mit der Zündspule ist (glaube ich ) ein Fehler.
» Meines bescheidenen Wissens sieht das so aus:
» Variante B ist meine - pro Zylinder 2 Kerzen 1 Spule
» Ganz verständlich ist mir das zwar nicht, wenn ich eine Kerze abstecke
» läuft der Motor normal weiter obwohl der HV-Kreis eigentlich offen ist.
Deine Variante A kann nicht stimmen, weil eine normale Zündspule nur 3 Anschüsse hat.
Die Variante B ist in meinem Motorrad mit Boxermotor angewendet. Allerdings bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, bei Laufendem Motor den Zündstecker abzuziehen.
Es wird dann irgendwo Überschläge geben.
Zu dem gekauften Drehzahlmesser kann ich nichts sagen.
Für den Abgriff des Zündimpulses beim 4093 musst du ausprobieren Welches Zündkabel sich besser eignet.
