Lampe mit Zigbee ausstatten (Elektronik)
» es handelt sich bei der der Lampe um eine aus dem Möbelgeschäft erworbenen
» Lampe. Diese kann man aktuell mit einer Fernbedienung steuern. Ich hab oben
» lediglich, alle mir vorhanden Infos, aus der Lampe, abfotografiert. Somit
» kenne ich die verbauten LED's überhaupt nicht.
oh je, ich habe gestern meine Glaskugel in der S-Bahn vergessen, nun kann ich leider nicht sehen, was für LEDs bei Dir verbaut sind ![]()
Also, das fotografierte Netzteil ist ein Konstantstromnetzteil 1,4A. Das erfordert zwingend LED-Leuchtmittel, die mit 1,4A betrieben werden. Das wird bei Dir eher nicht der Fall sein. Du bräuchtest also ein für die bei Dir verbauten LEDs passendes Netzteil.
Dein gezeigte Controller ist aber für Konstantspannung gebaut, daher steht in den Daten "Konstantstrom - Nein".
Sollten die LEDs handelsübliche Streifen sein, so erfordern diese wahrscheinlich 12V - also Konstantspannung. Das solltest Du aber sicher wissen. Außerdem ist bei vielen LED-Leuchtmitteln die Polarität beliebig (insbesondere retrofit-Typen für 230V oder 12V Halogen Ersatz), bei Streifen muß das aber nicht so sein, also prüfen, wo + und - angelegt werden müssen. Der ausgesuchte Controller könnte u.U. passen. Die Zigbee-Integration wäre dann ein anderes Thema. Sollte schon ein System installiert sein, dann würde ich mir vom Verkäufer die Kompatibilität zu Deinem System bestätigen lassen (wenn das nicht aus den Daten hervorgeht). Andersherum würde ich nicht aufbauend auf einer gegebenen Schrankbeleuchtung ein Zigbee-System auswählen - zumindest kein "no-name"-Import. Bedenke auch, das bei Zigbee zwar eine grundsätzliche Kompatibilität zwischen Systemen besteht, diese aber nicht bei allen Funktionen gegeben ist (Unterschiede kenne ich beim Dimmen und bei der Farbanpassung, da geht zuweilen nur "ein/aus" bei Fremdprodukten im jeweils installierten System.
