Komparatoreingang LM2917 (Elektronik)
» An der Schaltung verwundert mich, dass erst auf die Fallende Flanke
» reagiert wird.
» Es ist doch so, das der erste Spannungsastig positiv ist.
Ich habe für meinen Bruder diesen DZM gekauft:
https://vdo-webshop.nl/de/drehzahlmesser/67-vdo-viewline-drehzahlmesser-6000-rpm-weiss-52mm.html
Mich hat interessiert auf welche Signale der DZM reagiert. Also pos. od. neg. Impulse oder wechselnde Flanken, leider wusste das der Mitarbeiter bei VDO Austria auch nicht (oder er wollte es nicht verraten). Wieviel Strom der Eingang zieht währe auch wissenswert, weil wenn ich den 4093 verwende werde ich sicher noch einen Transistor dazwischen schalten müssen. Einen NPN mit pullup od. PNP mit pulldown?
Bei Deiner Zeichnung mit der Zündspule ist (glaube ich ) ein Fehler.
Meines bescheidenen Wissens sieht das so aus:
Variante B ist meine - pro Zylinder 2 Kerzen 1 Spule
Ganz verständlich ist mir das zwar nicht, wenn ich eine Kerze abstecke läuft der Motor normal weiter obwohl der HV-Kreis eigentlich offen ist.
mfg.karl
