Schaltplan (Elektronik)
» » Ich überlege grade. Wenn ich diesen C nach dem 27k-Widerstand einbaue,
» also
» » direkt an den Eingang vom OPV, dann kann der C wesentlich kleiner
» werden.
» dominiert die -Spannung am Eingang des Komparators, dann ist dessen Ausgang
» auf voller positiver Spannung, so um 10V. Die bringen maximal 10µA durch
» den 100k-Rückkopplungswiderstand (wäre der C ganz entladen). Dem stehen bei
» max. 2.5V Referenz und 27k so etwa 90µA entgegen. Da wäre ich mir nicht
» sicher, wie das in den Griff zu bekommen ist - ohne das ich das jetzt genau
» nachgerechnet habe, halte ich das für problematisch. Ich würde entweder an
» den Werten des Spannungsteilers / Potis etwas verändern und das C so
» kleiner werden lassen oder aber auf die Pufferung der Referenz verzichten
» und dafür eine Zeitverzögerung mit RC und Puffer aufbauen.
Verstehe ich. Ich werde also den Spannungsteiler hochohmiger machen. Der OPV-Eingang ist hochohmig genug. Da sehe ich keine Probleme. So kann ich den C auf unter 100µF drücken, das reicht mir dann auch.
Bleibt noch die Aufgabe des Klemmens vom OPV-Ausgang. Auch wenn nach gewisser Zeit sich die Batterie erholt hat, so soll der Profet gesperrt bleiben.
@XY: Klar, bei dem Widerstand passt auch ein 1k.
LG Sel
