Schaltplan (Elektronik)
» Ich überlege grade. Wenn ich diesen C nach dem 27k-Widerstand einbaue, also
» direkt an den Eingang vom OPV, dann kann der C wesentlich kleiner werden.
dominiert die -Spannung am Eingang des Komparators, dann ist dessen Ausgang auf voller positiver Spannung, so um 10V. Die bringen maximal 10µA durch den 100k-Rückkopplungswiderstand (wäre der C ganz entladen). Dem stehen bei max. 2.5V Referenz und 27k so etwa 90µA entgegen. Da wäre ich mir nicht sicher, wie das in den Griff zu bekommen ist - ohne das ich das jetzt genau nachgerechnet habe, halte ich das für problematisch. Ich würde entweder an den Werten des Spannungsteilers / Potis etwas verändern und das C so kleiner werden lassen oder aber auf die Pufferung der Referenz verzichten und dafür eine Zeitverzögerung mit RC und Puffer aufbauen.
