Tiefentladeschutz für Bleiakku 12V (Elektronik)
» » » ICL7665
» » Es kommt nicht auf jedes µA Ruhestrom an. Letztendlich ist der IC innen
» ja
» » auch nur zwei Komparatoren...
» Und eine sehr sparsame Referenz.
» » Und den IC habe ich grade nicht in der
» » Bastelkiste vorrätig ![]()
» Kann ich ja gar nicht verstehen.
» Zeig doch mal deinen bisherigen Schaltplan.
Habe noch keinen Schaltplan. Nur in meinen grauen Zellen im Oberstübchen schlummern paar Vorstellungen.
Als Referenz reicht eine stinknormale Diode, mit paar µA betrieben. Eine blaue LED machts aber auch. Daran angeschlossen dachte ich den Komparator. Dessen Ausgang steuert Pin 2 vom BTS555. Ein Optokoppler wird von draußen gesteuert, dessen Transistor soll den Profet ebenfalls einschalten können. Allerdings muß der OPV die Oberhand behalten, wenn die Batterie am Ende ist. Bis hierhin recht einfach.
Beim Einschalten meines Motors (=Verbraucher) stürzt die Batteriespannung in den Keller, vielleicht für 2 Sekunden (Anlaufstrom). Das soll den OPV aber nicht interessieren, erst ab etwa 5 Sekunden dauerhafter Unterspannung soll der Profet abgeschalten werden. Und dann darf nicht wieder eingeschalten werden, auch wenn die Batterie sich in der Zwischenzeit erholt hat. Batterieende wird mittels LED angezeigt. Eine Vorwarnung ist nicht nötig.
Ruhestrom der Schaltung kann locker 2mA betragen, die Selbstentladung der Batterie ist eh höher. Der Profet braucht ausgeschalten maximal 25µA, den Komparator kann ich praktisch vernachlässigen (unter 50µA), die Referenzdiode (blaue LED) ist mit 0,5mA zufrieden, gleichzeitig ist das die Bereitschaftsanzeige. Alles also im grünen Bereich.
LG Sel
