Rücklichtbirne Moped (Elektronik)
» » » Hallo
» » » Schalte mit dem Fernlichtschalter nicht direkt das Fernlicht, sondern
» » ein
» » » Relais mit Umschaltkontakt. Das schaltet dann verzögerungsfrei von
» » Abblend-
» » » auf Fernlicht um.
» » » Theo
» » Danke für die rasche Antwort!
» » Die scheint es in 6v nicht zu geben.
» Klar:
» https://www.reichelt.de/10a-relais-hjr-3ff-6vdc-1-wechsler-7a-hjr3ff-06vdc-sz-p79369.html?&trstct=pol_22
» Mußt deine Drähte allerdings anlöten. Oder kennst jemanden, der ir schnell
» mal die Drähte da dranlötet. Weiter gehts dann mit Schraub- oder
» Steckanschluß (also Lüsterklemme oder Fastonstecker). Dieses Relais ist
» reichlich überdimensioniert, jedoch bist du auf der ganz sicheren Seite und
» es hält dementsprechend lange Jahre.
» Vor das Relais (also vor die Spule) muß noch ein Gleichrichter, da du ja
» Wechselspannung auf dem Bordnetz hast. Also sowas:
» https://www.reichelt.de/brueckengleichrichter-1000-v-2-a-b500c2000rund-p4645.html?&trstct=pol_1
» Sollte das Relais im angezogenen Zustand flattern, brauchst du nach dem
» Gleichrichter parallel zum Relais noch einen Kondensator (Polung
» beachten!):
» https://www.reichelt.de/elko-axial-470-f-40-v-85-c-20-ax-470-40-p4536.html?&trstct=pol_5
» Diese Bauelemente sind nur ein Vorschlag, kannst die beliebig austauschen,
» was du eben so bekommst und in den Werten ähnlich ist. Das Relais kannst
» auch durch ein 6V-KFZ-Relais (mit Umschalter drinnen) ersetzen, frage
» einfach mal in Werkstätten rum, die Motorräder machen. Aber um den
» Gleichrichter und eventuell den Kondensator kommste nicht drumrum.
» LG Sel
Oh Mann
Das hätte ich mir einfacher vorgestellt!
Aber guten Dank und schönes WE
