Rücklichtbirne Moped (Elektronik)
» » Hallo
» » Schalte mit dem Fernlichtschalter nicht direkt das Fernlicht, sondern
» ein
» » Relais mit Umschaltkontakt. Das schaltet dann verzögerungsfrei von
» Abblend-
» » auf Fernlicht um.
» » Theo
» Danke für die rasche Antwort!
» Die scheint es in 6v nicht zu geben.
Klar: https://www.reichelt.de/10a-relais-hjr-3ff-6vdc-1-wechsler-7a-hjr3ff-06vdc-sz-p79369.html?&trstct=pol_22
Mußt deine Drähte allerdings anlöten. Oder kennst jemanden, der ir schnell mal die Drähte da dranlötet. Weiter gehts dann mit Schraub- oder Steckanschluß (also Lüsterklemme oder Fastonstecker). Dieses Relais ist reichlich überdimensioniert, jedoch bist du auf der ganz sicheren Seite und es hält dementsprechend lange Jahre.
Vor das Relais (also vor die Spule) muß noch ein Gleichrichter, da du ja Wechselspannung auf dem Bordnetz hast. Also sowas:
https://www.reichelt.de/brueckengleichrichter-1000-v-2-a-b500c2000rund-p4645.html?&trstct=pol_1
Sollte das Relais im angezogenen Zustand flattern, brauchst du nach dem Gleichrichter parallel zum Relais noch einen Kondensator (Polung beachten!):
https://www.reichelt.de/elko-axial-470-f-40-v-85-c-20-ax-470-40-p4536.html?&trstct=pol_5
Diese Bauelemente sind nur ein Vorschlag, kannst die beliebig austauschen, was du eben so bekommst und in den Werten ähnlich ist. Das Relais kannst auch durch ein 6V-KFZ-Relais (mit Umschalter drinnen) ersetzen, frage einfach mal in Werkstätten rum, die Motorräder machen. Aber um den Gleichrichter und eventuell den Kondensator kommste nicht drumrum.
LG Sel
