Ersatzteilwucher - Hab ne Stinkwut ! (Elektronik)
Huhu zusammen,
von mir auch danke an mein Vorredner*innen. Hier mein Bericht in der Hoffnung, dass ich anderen helfen kann:
Dunstabzugshaube Siemens E-Nr. LC66950 zeitweise Fehler keine Anzeige im Display, keine Funktion. Immer mal wieder tageweise, dann ging sie wieder. Bis kürzlich überhaupt keine Funktion mehr. Platine Seuffer E 1154.002, Neff Teil Nr. 195.190.388. Nach den massenhaften Berichten im Netz offensichtlich ein Serienfehler von Siemens. Beim nächsten Mal werde ich kein Produkt mehr von Siemens kaufen, aber das ist ein anderes Thema...
Lösung: SMD-Transistor (Position siehe Beschreibung meiner Vorredner*innen) getauscht gegen BC337 (klassische Bauform, also keine SMD, da genügend Platz vorhanden). Kosten: 19 Cent bei Conrad direkt zum Mitnehmen. Jetzt funktioniert die Haube wieder fehlerfrei.
Für den Fall, dass die Platine sich komplett verabschiedet, habe ich mir dann im funktionieren Zustand auch mal die Funktionsweise angeschaut. Nach meinem Verständnis (alles ohne Gewähr!):
Flachstecker unten links auf der Platine (7 Anschlüsse, Zählweise von unten nach oben):
Pin 1: Stufe 4 (Anzeige P im Display)
Pin 2: Stufe 4 (Anzeige 3 im Display)
Pin 3: Stufe 4 (Anzeige 2 im Display)
Pin 4: Stufe 4 (Anzeige 1 im Display)
Pin 5: N-Leiter
Bei Wahl der entsprechenden Stufe wird jeweils die Phase (230V) auf den entsprechenden Pin gegeben (exklusiv, also nur auf diesen Pin), indem das entsprechende Relais schaltet.
Falls also die komplette Platine die Grätsche macht, dann könnte man auch eine recht einfache Kaskade aus mechanischen Schaltern bauen, die das nachbildet. Allerdings muss man dann 230V mit den Schaltern schalten.
Oder Alternativ mit einem Mikrocontroller oder Raspberry einfach die Relais schalten, dann hätte man nur Niederspannung an den Schaltern. oder natürlich den Mikrocontroller oder Raspberry per Funk oder Wlan bedienen ginge natürlich auch.
Und zum Schluss noch: VORSICHT, an der Platine liegen 230V. Das kann LEBENSGEFÄHRLICH sein! Also bitte nur rumbasteln, wenn ihr genau wisst, was ihr tut (und dazu autorisiert müsst ihr natürlich auch noch sein). Im Zweifel bringt das Ding lieber zu einer Elektriker*in und bittet sie, den Transistor auszutauschen. Das wir auch nicht die Welt kosten und ihr gefährdet euch und andere nicht. Und nochmal betont: Alle meine Beschreibungen ohne Gewähr!
Und ganz zum Schluss noch: Geht bitte alle auf die Straße bei der nächsten Demo für das "Right to Repair". Wir richten unsere Welt echt zugrunde, indem wir solche Dinge massenhaft auf dem Müll werfen, die durch den Einsatz eines Transistors für 19 Cent zu retten sind. Das Urheberrecht wird hier missbraucht, um Schaltpläne geheimzuhalten und Reparaturen nach Möglichkeit zu vermeiden zugunsten von steigenden Aktienkursen. Und das auch bei einem so offensichtlichen Serienfehler wie bei diesem Abzug. Echt traurig...
Hoffe, ich konnte helfen und liebe Grüße an alle
Ulla
