beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel (Elektronik)
» » Was soll das für eine Schaltung sein?
» » Normalerweise hängt doch das Zeitrelais dazwischen, und dann ist die Art
» » der Leuchtmittel egal.
» Vielleicht die Dreileiterschaltung. Die Taster werden über die Leuchtmittel
» mit Strom versorgt für die Glimmlampen, das Zeitrelais schaltet dann die
» Beleuchtung. Normalerweise sollte es, wenn die Installation richtig ist,
» funktionieren. Ich habe das nicht gebaut, ich soll nur die Leuchtmittel
» austauschen!
» Ich habe alle Leuchtmittel gegen LED ersetzt, alle Schalter waren ohne
» Beleuchtung. Testweise eine einzige Glühlampe eingebaut, alle Taster
» leuchten. Natürlich könnte ich es so lassen, aber wenn da mal einer
» nachguggt und fragt?
» LG Sel
Servus in die Runde,
mein erster Beitrag.
das Problem mit diversen "Glimmlampen" in den Tastern, bei Leuchtmittelumrüstung, hier LED, ist bekannt.
Ich nehme an, es handelt sich hierbei um ein mechan. Zeitrelais -
Schon einmal gegen ein elektron.Zeitrelais wie den Theben "elpa 6" getauscht?
Hatte diesbzgl. noch nie Probleme!
Fabr. Gira ist ein hervorragendes Material!
Beste Grüße
Waldi
Gruß Waldi
