PIC12F675 Fehlersuche (Elektronik)
» » » » Hallo!
» » » » Ich kämpfe mal wieder mit einem PIC
» » » » Habe eine bestehendes Programm erweitern wollen, komme aber nicht
» » » weiter.
» » » » In Abhängigkeit von GPIO,0 oder GPIO,1 soll die Variable "zaehler_h"
» » » » bearbeitet werden, und anschließend
» » » » in die Variable "pwm_an_h " geschrieben werden.
» » » » mit einem call rufe ich AUSG auf. Das Programm springt dann aber
» » gleich
» » » zu
» » » » AUSG02, als ob
» » » » GPIO,0 oder GPIO,1 null wären.
» » » » Die beiden Eingänge sind im TRISIO aber richtig parametriert.
» » » » Ich habe auch schon einen zweiten IC verwendet.
» » » » Kann mir jemand weiter helfen?
» » » » Letztes mal hat xy den richtigen Tipp gegeben.
» » » » Danke
» » » Hallo,
» » » ANSEL - Analog Select Register richtig gesetzt? Siehe Datenblatt
» » Register
» » » 7-2.
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Danke für die schnelle Antwort
» » ANSEL ist 00H
» Ist der Komparator abgeschaltet CMCON, 6.2?
natürlich war er nicht abgeschaltet...
nur zwei kleine Zeilen eingefügt, und schon funzt es
movlw B'00000111' ; lade Konstante
movwf CMCON ; Komperator ausschalten , letzte 3bits auf 1 setzen
DANKE für die Unterstützung
