Chassis-Schrauben (Elektronik)
» Hallo Matze,
» diese Halterungen habe ich auch in Verwendung - in der Schule.
» Und die Schüler haben auch schon Schrauben verloren.
» Ein Gedanke, der mir bei der Ersatzteilbeschaffung durch den Kopf ging: Je
» größer der Schraubenkopf/Flügel, desto größer das maximale Anzugsmoment.
» Da es sich hier um eine billige Kunststoffkonstruktion handelt, könnte es
» passieren, dass die Schrauben zu fest angezogen werden und die Halterungen
» dann ausreissen.
» Dir wird das eher nicht passieren weil Du mit Sachverstand an die Sache
» gehst.
» In unseren Baumärkten hier gibt es jede Menge passender Schrauben. Kannst
» ja eine Zylinderkopfschrauben nehmen und ein 1-Cent-Stück in den Schlitz
» löten.
» Oder beim große A:
» https://www.amazon.de/s?ie=UTF8&index=blended&keywords=fl%C3%BCgelschraube&link_code=qs&tag=katalogx&tag-id=katalogx
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
danke Dir sehr, das ist eine super idee mit dem anlöt-cent!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
