Einstieg in die Etechnik (Elektronik)
das, was Du beschreibst, ist in normaler Elektronik ohne Mikroprozessor nicht mal eben so zu machen.
Für mich, der analoge und digitale Elektronik kennt, denkst Du informatisch. Daten können nicht
hin und her gesendet werden, dazu braucht es eine Logik, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ein
gewünschtes Signal (Spannung da = logisch 1, Spannung Null = logisch 0) auf eine Leitung gibt.
Dem Empfänger muss mitgeteilt werden, dass das Signal anliegt, er muss es auslesen und zwischenspeichern,
dann muss er dem Sender mitteilen, dass der Speichervorgang abgeschlossen ist, worauf der Sender
irgendetwas anderes macht. Warteschleifen lassen sich einfach programmieren, schaltungstechnisch
ohne µP ist das hardwaremäßig zu verdrahten. Ein einmal gewählter Zeitraum lässt sich nur durch
Austausch von Bauteilen oder Lötverbindungen anpassen.
Dein Problem ist für den Anfgang (viel) zu komplex, ich würde mit etwas deutlich einfacherem beginnen.
Alles was Gatter beinhaltet wäre für den Anfang gut. Flip-Flops gehören auch dazu und entsprechen
einem einzigen gespeicherten Bit. Schau Dir mal den Schaltplan zu einem JK-Flip-Flop an. Das sind
8 NAND-Gatter und ein Inverter.
Dann verstehst Du was ich meine.
Mikee
