Chassis-Schrauben (Elektronik)
Hallo Matze,
diese Halterungen habe ich auch in Verwendung - in der Schule.
Und die Schüler haben auch schon Schrauben verloren.
Ein Gedanke, der mir bei der Ersatzteilbeschaffung durch den Kopf ging: Je größer der Schraubenkopf/Flügel, desto größer das maximale Anzugsmoment.
Da es sich hier um eine billige Kunststoffkonstruktion handelt, könnte es passieren, dass die Schrauben zu fest angezogen werden und die Halterungen dann ausreissen.
Dir wird das eher nicht passieren weil Du mit Sachverstand an die Sache gehst.
In unseren Baumärkten hier gibt es jede Menge passender Schrauben. Kannst ja eine Zylinderkopfschrauben nehmen und ein 1-Cent-Stück in den Schlitz löten.
Oder beim große A: https://www.amazon.de/s?ie=UTF8&index=blended&keywords=fl%C3%BCgelschraube&link_code=qs&tag=katalogx&tag-id=katalogx
Ralf
» Ihr hier habt mir eine sehr gute Möglichkeit für eine Platinenhalterung
» gegeben. Ich habe sie gekauft und hier 2 Bilder davon:
» Es geht mir hier jetzt um die roten Flügel-Schrauben jeweils oben und die
» weißen Schrauben unten; vor vielen vielen Jahren habe ich sie mal aus alten
» Fernseher-Chassis ausgebaut. Jetzt habe ich fast keine mehr. Weiß jemand wo
» es solche zu kaufen gibt? Aus alten Röhrenempfängern habe ich die in den
» 80er 90er ausgebaut, aber es gibt ja keine Sperrmülltermine mehr, die ich
» in Erfahrung bringen könnte wie damals, und es gibt auch keine Geräte mehr,
» die solche Schrauben in sich haben.
