Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? (Elektronik)
» » Ich kann das jetzt nicht beweisen, aber ich wage mal zu behaupten, der
» » Strom dieser Solarzellen-Konstantstromquelle ist abhängig von der
» » Beleuchtung.
» ACK.
» » Dabei ist er unabhängig von der Spannung.
» » Die Beleuchtungsstärke beeinflusst quasi den RE in diesem Bild.
» » Natürlich alles nur idealisiert angenommen und nur in einem gewissen
» » Bereich.
» Si senor....
» Je nach betrachtetem Bereich. Links vom Knickbereich (s. Link) ist er
» konstant, rechts davon kann man davon nicht mehr sprechen. Wenn die Last
» gegen 0 geht, muss der Strom ebenfalls gegen 0 gehen. Ist bei jeder
» "normalen" KSQ auch so.
» https://www.uni-kassel.de/eecs/fileadmin/datas/fb16/Fachgebiete/FSG/Download/Lehre/ETP1/Photovoltaik.pdf
» s. Seite 76 u. 78, vllt. etwas besser zu sehen.
» Die Spannung ändert sich mit der Last (und der Bestrahlungst.) um bis zu
» 30% bezogen auf Max.
» Die Stromstärke schwankt jedoch (von Schatten -> wolkenlos, Nacht mal
» ausgeschlossen) locker um Faktor >=10 bei konstanter Last, also
» hauptsächlich von der Bestrahlungsstärke abhängig
Danke für das schöne Dokument.
Meinen PPT Regler habe ich fest auf 17V Eingangsspannung eingestellt.
Damit liege ich nicht weit von der max. Leistung entfernt, habe aber ein Optimum bei Abschattung (setzt wegen Nachbarhäusern ab 12.00Uhr ein), so dass in meinen 12V Bleiakku mit dem 10W Panel noch etwa 15mA reinfließen.
Wenn hier wieder mal ein blauer Himmel zu sehen ist mache ich nochmal Vergleichsmessungen mit und ohne PPT Regler an 12V Akku.
