Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? (Elektronik)
verfasst von der olle Michi(R), im Norden, 03.03.2019, 09:33 Uhr
» Ich kann das jetzt nicht beweisen, aber ich wage mal zu behaupten, der
» Strom dieser Solarzellen-Konstantstromquelle ist abhängig von der
» Beleuchtung.
ACK.
» Dabei ist er unabhängig von der Spannung.
» Die Beleuchtungsstärke beeinflusst quasi den RE in diesem Bild.
» Natürlich alles nur idealisiert angenommen und nur in einem gewissen
» Bereich.
Si senor....;-)
Je nach betrachtetem Bereich. Links vom Knickbereich (s. Link) ist er konstant, rechts davon kann man davon nicht mehr sprechen. Wenn die Last gegen 0 geht, muss der Strom ebenfalls gegen 0 gehen. Ist bei jeder "normalen" KSQ auch so.
https://www.uni-kassel.de/eecs/fileadmin/datas/fb16/Fachgebiete/FSG/Download/Lehre/ETP1/Photovoltaik.pdf s. Seite 76 u. 78, vllt. etwas besser zu sehen.
Die Spannung ändert sich mit der Last (und der Bestrahlungst.) um bis zu 30% bezogen auf Max.
Die Stromstärke schwankt jedoch (von Schatten -> wolkenlos, Nacht mal ausgeschlossen) locker um Faktor >=10 bei konstanter Last, also hauptsächlich von der Bestrahlungsstärke abhängig
Michael
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 22.02.2019, 16:42 (Elektronik)
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - olit(R), 22.02.2019, 16:52
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 16:59
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 17:03
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - der olle Michi(R), 22.02.2019, 19:46
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 27.02.2019, 03:46
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - der olle Michi(R), 27.02.2019, 08:13
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - simi7(R), 27.02.2019, 08:23
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - der olle Michi(R), 27.02.2019, 08:39
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - simi7(R), 28.02.2019, 07:46
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - der olle Michi(R), 03.03.2019, 09:33
