Frage zu einer Schaltung (Elektronik)
» » Hallo,
» » wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann ist R1 bei 1/6 seiner
» » Lastgrenze (3W) und R2 bei 1/5 (1W). Demnach müsste R2 also wärmer
» werden,
» » aber das ist nicht der Fall.
» Das ist ein allgemeiner Irrtum, dass größere Widerstände nicht so viel
» Wärme erzeugen wie kleinere Bauformen. Die verbratene Leistung ist
» ausschlaggebend. Bei den großen verteilt sie sich nur besser und erzeugt
» nicht so hohe Oberflächentemperaturen.
je größer der Körper des Widerstandes um so mehr kann er an Wärmemenge aufnehmen. Da seine Oberfläche größer ist kann er diese Wärmeenergie auch besser an seine Umgebung abgeben.
» Selbst bei gleicher Baugröße verträgt ein Drahtwiderstand mehr Leistung als
» ein gleich großer Kohlewiderstand.
» Dabei werden auch beide gleich warm, egal ob der eine für 5W und der andere
» für 0,5W spezifiziert ist.
Es kommt halt auf die Leistung an, und ein 5W-Widerstand kann eben eine Leistung von 5W vertragen, und ein 0,6W-Widerstand eben nur 0,6W. Ein Kohlewiderstand gleicher Baugröße kann nur weniger Leistung aufnehmen als ein Metallfilm-Widerstand gleicher Baugröße.
Aber ich wollte Dich jetzt nicht belehren, das was ich jetzt kommentiere weißt Du eh schon ![]()
Der R1-470 Ohm/3W-Widerstand ist ein Metallfilmwiderstand. Der ist einiges wärmer als der R2-820 Ohm/1W-Widerstand (ist ein uralter, ich weiß gar nicht woher ich den habe). Der wird nur lauwarm.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
