12V-Seilwinde sinnvoll betreiben (Elektronik)
» Zeig mir eine 230V-Winde, von mir aus sogar eine 400V-Drehstrom Winde mit
» mehr als 1,5 Tonnen Zugkraft, die im besten Fall nicht mehr als 1500€
» kostet. Ich habe keine gefunden. Sonst wäre das auch mein allererster
» Vorschlag gewesen.
Naja mit den 1,5t bei den 12V teilen wird aber auch oft gemoogelt. Wenn da 1,5t drauf steht, kannst du damit sozusagen ein 1,5t Fahrzeug ziehen, aber nicht anheben. Und das auch oft nur mit Umlenkrolle. Und einen Seilzug, der mit Umlenkrolle 1000 kg hebt, kostet 200-300€ und ziehen tut der auch mehr![]()
Bei deinem Link steht Stahlseil 5,4mm und wenn ich mir hier mal das 5mm Seil anschaue
https://www.amazon.de/Seilwerk-STANKE-Drahtseil-Stahlseil-Windenseil/dp/B00BFXG4JC
Tragkraft 490kg steht da. Wieviel wird dann 5,4mm Seil haben?
