12V-Seilwinde sinnvoll betreiben (Elektronik)
» » Warum gibt der Hersteller überhaupt einen Spitzenstrom an?
» » Genauso könntest du vermuten, dass das Ding einen Anlaufstrom von 2000A
» hat
» » Wie groß soll dein Kraftwerk denn dann werden?
» » 180A bei 12V sind 70 milliOhm, und Kabel hat das Gerät ja auch noch.
» Ja da hast du allerdings recht. Die 180A als Maximalwert anzunehmen ist
» schon realistisch. Ich traue nur dem Datenblatt nicht, daher war meine
» Befürchtung der Anlaufstrom könnte ggf. höher liegen. Aber wenn man noch
» ein bisschen den Übergangswiderstand berücksichtigt und die Kabel, dann
» sind die 180A wohl wirklich schon maximal. Danke für die Anmerkung.
» » Ich würde einfach einen weiteren Akku parallel schalten und gut is.
» Du meinst also, dass meine Lösung aus Netzteil und Bleibatterie
» funktionieren könnte?
Wie wäre es mit einem Zangenamperemeter? Nachmessen wäre hier sicher erfolgreicher als herumraten.
