Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? (Elektronik)
verfasst von der olle Michi(R), im Norden, 27.02.2019, 08:13 Uhr
» Cool! Also dann muss die Spannung der Solarzelle geringfügig höher sein als
» die Spannung der Primärzellen?
» Reicht 1Volt?
Geringfügig, ja, und zwar so um die ca. 3 Volt.
» Hab so billige Spannungsregler hier - reichen die?
» https://www.ebay.de/itm/5-Stuck-mini-DC-DC-Wandler-XM1584-step-down-Modul-3A-0-8V-20V/232860152919?hash=item36378bf457:g:n~0AAOSw8lhbXKXs:rk:14:pf:0
» https://www.ebay.de/itm/10-Step-Down-Schaltregler-Netzteil-Modul-Wandler-DC3-2-40V-zu-1-25-35V-LM2596-DE/264060357146?hash=item3d7b394a1a:g:XQUAAOSwJTNb4pdF:rk:12:pf:0
Wenn du die schon hast und sie unbedingt "verbraten" willst, dann ja. Ist allerdings mit Kanonen auf Spatzen geschossen...
» Soll ich hinter die dinger noch einen Tiefpass reinmurxen?
Bei diesen Schaltreglern nix reinmurksen; nur die beiden Dioden (z.B. BAT85) dahinter (bei DIESEN Reglern, siehe "Lötkolben"-Schaltung) müssen sein.
Wenn du alternativ einen 7805 oder 78L05 einsetzt, bleiben (= Muss) jedenfalls die Elkos (470uF + 100 uF + der keramische 100nF).
R12 + Goldcap -> RAUS.
@ simi7
Bei ausreichender Sonne kommen auch die 20mA im Alarmfall aus der Solarzelle.
Ein Vorwiderstand (2,2 kR) wäre mit der Z-Diode auch ganz nett ... ;-)
Michael
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 22.02.2019, 16:42 (Elektronik)
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - olit(R), 22.02.2019, 16:52
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 16:59
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 17:03
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - der olle Michi(R), 22.02.2019, 19:46
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 27.02.2019, 03:46
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - der olle Michi(R), 27.02.2019, 08:13
