Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 27.02.2019, 07:42 Uhr
(editiert von simi7 am 27.02.2019 um 08:03)
» » Ich hab das so gemacht:
» Man echt cool.
» Was Ihr hier so alles aus dem Hemdärmel schüttelt - erstaunlich.
» Grüße
» Michi
Bei dieser Schaltung kann der Strom aber nicht höher werden als die Solarzelle liefert. Es wird praktisch nur Spannung verbraten.
Bei der Schaltregler Variante bleibt die Leistung gleich (abzügl. Verluste). Diese wäre bei Akkus vorzuziehen.
Wenn du bei deiner Anlage aber nur die 2mA puffern willst ist das egal. Im Alarmfall kommen die 20mA eben aus der Batterie.
In deinem Fall würden sogar eine Z-Diode und zwei Dioden genügen. Z-Diode begrenzt die Spannung der Solarzelle auf die max. Spannung der Alarmanlage. Ein 1W Typ ist ausreichend.
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 22.02.2019, 16:42 (Elektronik)
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - olit(R), 22.02.2019, 16:52
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 16:59
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 17:03
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - der olle Michi(R), 22.02.2019, 19:46
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Loetkolben(R), 22.02.2019, 21:49
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 27.02.2019, 03:51
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - simi7(R), 27.02.2019, 07:42
