Koaxial-Verschaltung (Elektronik)
» Hallo Matthes,
» » Warum wird denn via 2. Phototransistor Gegengekoppelt? Kann man nicht
» » einfach "normal", also mit einem Widerstand vom Ausgang des OP auf den
» » (-)-Eingang des OP gehen?
» sowohl LED als auch Phototransistor sind nicht ganz linear, es kommt zu
» Verzerrungen, der Klirr steigt. Lege ich nun einfach eine
» LED-Phototransistor-Strecke in die GK eines OPV, dann kompensiert die GK
» die Eingangsspannung zwischen + und - Eingang theoretisch genau 1:1. Das
» schafft der OPV dadurch, das er den Eingang auf Signalgleichheit durch
» Nachführung des Ausgangs über die GK abgleicht. Bei einer Nichtlinearität
» wird das Ausgangssignal des OPVs jetzt verzerrt sein, und wenn ich genau
» dieses Signal jetzt durch eine 2., mit der anderen exakt identische
» LED-Phototransistorstrecke leite, kommt aus dieser Strecke das Signal
» heraus, welches ja auch die andere Strecke auf den Eingang des OPV
» zurückführt - und das ist unverzerrt. Also eine elegante Methode, mit
» relativ preiswerten nichtlinearen Bauelementen trotzdem eine lineare
» Übertragung zu erreichen. Ein ähnliches Konzept also wie die Log-Wandler,
» die mit einer Halbleiter-Durchlaßkennlinie in der GK arbeiten, um die
» log-Funktion darzustellen, nur will man hier die Verzerrung haben. Man
» nimmt also das "verzerrte" Ausgangssignal des OPV ab.
» Grüße
» Hartwig
achso, ja danke! Muß ich mal in den Tietze-Schenk kucken.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
