12V-Seilwinde sinnvoll betreiben (Elektronik)
Ich habe von einem bekannten den Auftrag bekommen eine Lösung zu finden, wie er seine 12V-Forst-Seilwinde im Wald betreiben kann.
Die Seilwinde hat einen Spitzenstrom von etwa 180A laut Datenblatt. Beim Anlauf unter Last zieht sie aber vermutlich noch wesentlich mehr als 180A, dies geht aus dem Datenblatt allerdings nicht hervor und ist eine Annahme meinerseits.
Das Problem liegt nun darin, dass er im Wald immer "nur" mit einem größeren Quad unterwegs ist. Dieses ist jedoch mit einer kleinen 15Ah Batterie ausgestattet und auch die Lichtmaschine ist nicht für solche Zusatzlasten bzw. Ströme ausgelegt. Er hat jedoch immer ein Stromaggregat (6,5 kW) dabei für seinen Holzspalter.
Meine Idee ist im Moment das Stromaggregat für die Versorgung der Winde zu nutzen. Ein Netzteil mit 230V/12V, an dem die Winde zuverlässig funktioniert, auch bei einem möglichen Anlaufstrom von weit mehr als 180A wird es wahrscheinlich nicht für unter 1000€ geben - Das scheidet also aus wirtschaftlichen Gründen schon mal aus.
Nun war mein Gedanke ein 12V Schaltnetzteil mit etwa 30-70A zu kaufen und daran zusätzlich eine Bleibatterie mit etwa 40-60Ah anzuschließen. Das Netzteil würde ich dann permanent mit der Batterie verbinden und an dieser auch die Winde anschließen. Die Batterie dient als Puffer für den Spitzenstrom und wird gleichzeitig bei Stillstand der Winde vom Netzteil geladen - so ist zumindest mein Gedanke. Man müsste die Ausgangsspannung vom Netzteil nur so wählen, dass sie der Ladeschlussspannung der Batterie entspricht (13,8 V) und vielleicht eine Diode einbauen um einen möglichen Rückstrom ins Netzteil zu verhindern.
Wäre das so machbar, oder ist das eine Blödsinnige Idee? Mir ist leider nichts anderes Eingefallen... Die Lösung hätte darüber hinaus den Vorteil, dass er die Winde auch problemlos zuhause an einer 230V-Steckdose nutzen könnte.
Für andere Vorschläge bin ich jederzeit offen, insofern sie nicht eine Austausch des Quads gegen einen Unimog beinhalten
Vielen Dank für eure Hilfe!
