Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? (Elektronik)
» Außerdem handelt es sich um Abwasser, daher kann sich der
» Schwimmer schon auch mal verhaken - daher die Anforderung an die
» Überwachung.
kommt darauf an, wie die Reedkontakte geschaltet sind. Der Aufwand ist allerdings in Relation zu der gewonnenen Sicherheit hoch. Besser wäre ein zweiter, getrennter Niveausensor, der einen zu hohen Füllstand detektiert und Alarm auslöst. Das sollte aber vollkommen getrennt von der anderen Messung laufen, also keinesfalls über den gleichen µC.
» Drucksensor habe ich auch in der näheren Auswahl gehabt, der
» hat sich allerdings regelmäßig auf Grund der aktiven Belüftung des
» Abwassers verabschiedet.
Was war der Schaden am Sensor? welcher Typ? Wie eingebaut?
Auch für Abwasser arbeite ich seit Jahren mit Druck, allerdings ohne Luftspülung und mit einem Tauchrohr "für's grobe". Luftspülung hatte ich ausgeschlossen wegen möglicher Schaumbildung. Auch wenn die Sensoren teilweise eine Edelstahlmembran haben - die dürfen nie direkt in der Brühe landen oder damit in Kontakt kommen, das steht meist auch in den Anwendungsvorschriften (das gilt für Motorola/NXP Sensoren, Sensym SCX und Honeywell SDX. Ausnahme sind robuste Sensoren, die für getauchten Betrieb gebaut sind und auch entsprechend kosten, aber selbst 500€ können nur ein Bruchteil eines möglichen Wasserschadens sein. Alle anderen Lösungen wie Schwimmerschalter (da verklebte innen die Schaltkugel, wenn über einen längeren Zeitraum warmes Abwasser eingeleitet wurde - Absonderungen vom Kunststoffgehäuse) haben irgendwann versagt.
