Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? (Elektronik)
verfasst von Horst2000(R), 25.02.2019, 14:08 Uhr
Hallo Hartwig,
danke für Deinen Erfahrungsbericht! Die Anwendung hier ist allerdings leicht verschieden und befindet sich u.a. im Haus, daher keine weiten Strecken etc. Außerdem handelt es sich um Abwasser, daher kann sich der Schwimmer schon auch mal verhaken - daher die Anforderung an die Überwachung. Drucksensor habe ich auch in der näheren Auswahl gehabt, der hat sich allerdings regelmäßig auf Grund der aktiven Belüftung des Abwassers verabschiedet. Also, die Lösung mittels Reedkontakten steht soweit, aber die besagten Punkte muss ich noch klären.
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - Horst2000(R), 25.02.2019, 10:51 (Elektronik)
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - Hartwig(R), 25.02.2019, 12:43
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - Horst2000(R), 25.02.2019, 14:08
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - karlvvv(R), 25.02.2019, 14:27
Tanksensor am Motorrad - Wolfgang Horejsi(R), 26.02.2019, 07:40
Kapazitiver Tanksensor = ? - schaerer(R), 27.02.2019, 09:23
Kapazitiver Tanksensor = ? - @@GAST@@, 27.02.2019, 10:00
Korrigiert - schaerer(R), 27.02.2019, 11:01
Kapazitiver Tanksensor = ? - bigdie(R), 27.02.2019, 12:49
Kapazitiver Tanksensor = ? - simi7(R), 01.03.2019, 08:17
Kapazitiver Tanksensor = ? - schaerer(R), 01.03.2019, 08:50
Kapazitiver Tanksensor = ? - Wolfgang Horejsi(R), 27.02.2019, 20:40
Kapazitiver Tanksensor = ? - bigdie(R), 28.02.2019, 07:29
Kapazitiver Tanksensor = ? - Wolfgang Horejsi(R), 01.03.2019, 04:13
Kapazitiver Tanksensor = ? - bigdie(R), 01.03.2019, 10:19
Kapazitiver Tanksensor = ? - xy(R), 01.03.2019, 12:33
Kapazitiver Tanksensor = ? - schaerer(R), 28.02.2019, 11:30
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - xy(R), 25.02.2019, 16:56
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - Horst2000(R), 25.02.2019, 17:43
