PI-Regler? (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich würde schon sagen, dass das ein PI-Glied ist. Es gibt ein
» » proportionales Verhalten und die Integration durch den C. Auf den TL494
» » bezogen wäre vielleicht noch zu berücksichtigen, dass zwischen dem
» » OPV-Ausgang und dem Gegenkopplungszweig noch eine Diode liegt
» » (TI-Datenblatt 9.2).
» » Mit welcher Frequenz hast Du denn gemessen?
» Mit 70Hz
» War aber alles nicht das Wahre.
» Oszillograf auf 2ms / T
» 0,5Herz am Oszillator. Rechteckspannung 100mV. Wenn eine Diode am Ausgang
» des OPAMP eingefügt ist, Nullpunkt um 300mV Positiv.
» Am Oszilloskop die Nullpunkte so verschieben Das Man die Beiden geraden
» Linien gut Beobachten kann. Beim Flankenwechsel ist die Verstärkung 2 und
» steigt dann auf 1M/47k=21
» Kann man gut beobachten. ![]()
ja, jetzt sehe ich das auch. Ich hatte immer viel zu hohe Frequenzen angesetzt - wobei ich ja nur einmal t=R*C hätte rechnen müssen.....
Bei Deiner Messung sieht man die Sprungantwort des PI-Reglers jetzt schön. Ich habe mal den Frequenzgang gemessen, allerdings ohne Diode - aber mit Deinem Spannungsteiler am Ausgang. So habe ich etwa 10-fache Verstärkung bis etwa 6Hz, dann fällt die Verstärkung ab und liegt nahe 1 bei 50Hz und darüber.
Ich habe mir jetzt das Motorola-Datenblatt nicht heruntergeladen, da könnte evtl. was zu der Schaltung bemerkt sein. Es sieht so aus, als ob hier die Netzfrequenz uterdrückt werden soll. Ich hatte zuvor schon an dieser RC-Kombination "geschraubt", konnte aber für die grundlegende Funktion der Schaltung keinen richtigen Sinn erkennen (was nicht heissen soll, dass es den nicht doch gibt).
